Problem firewireportar
Tråden skapades och har fått 8 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1
  • Medlem
  • Göteborg
  • 2004-08-12 23:45
Jag har länge haft problem med en extern Lacie 160Gb hårddisk som är kopplad via firewire-gränssnitt. Inte förrän nu har det börjat gå upp för mig att det förmodligen inte är något problem med disken utan snarare med min stationära dator, som är en Powermac G4 933Mhz.
Disken stänger oväntat ner sig och jag får upp en varningsruta om att jag har stängt av den på ett olämpligt sätt. Mycket irriterande, särskilt med tanke på att data kan gå förlorade då detta händer. Den har varit iväg på service 3 ggr nu, bland annat skickad till Frankrike 2 ggr och upp till Stockholm en gång för nogrann koll. Första gången bytte de bara den interna driven rent rutinmässigt, utan någon skillnad. Ibland har jag kunnat köra den i 2-3 dagar utan problem, men sen kan den stänga ned sig 2-3 gånger på samma dag ibland.
Nu har jag testat den i dag på min dator hemma (Powerbook) och den har funkat fint hela kvällen plus att den känns rappare och jag upplever det som att den kopierar filer snabbare. Kan det verkligen stämma?Givetvis borde jag testat den här tidigare men tanken har inte slagit mig att det skulle vara datorn det var fel på.
Jag har kört andra prylar till firewireporten på den stationära datorn, såsom scanner och compact flash läsare och inte upplevt samma problem. Scannern har visserligen hängt sig nån gång men det trodde jag berodde på att den var gammal i gamet. Så portarna är ju mao inte helt slut.
Är det någon annan som upplevt samma sak, och framförallt; är det någon som vet vad man kan göra åt saken. Läste på någon supportsida att det kan hjälpa att stänga av datorn och koppla ut sladden i 20 minuter och sedan boota upp igen. Sista utvägen är väl att köpa ett PCI firewirekort. Då borde det väl iaf funka riktigt?! Alla tips är varmt välkomna.
Ursprungligen av Pezetas:
Låter som om det kan bero på glapp på nätdelen till FW hårddisken eller får den bara ström från FW uttaget på datorn ?
  • Medlem
  • Stockholm
  • 2004-08-13 00:40
Jag hade samma problem med min dator. Lösningen var att köpa ett PCI-kort.
  • Medlem
  • Mölndal
  • 2004-08-13 01:37
Min ena FW port pajade så jag köpte ett PCI FireWire kort på ITPower vid Järntorget kostade hela 185:- med moms och en kabel till DV kamera (och nått konstigt videoprogram för PC)
  • Medlem
  • Göteborg
  • 2004-08-13 09:18
Hade samma problem med mitt PCI-FireWire. Det visade sig att det var min mobiltelefon som störde. Hade laddaren brevid datorn. Hårddisken stängde av sig precis innan mobilen ringde.
Flyttade laddaren ett par meter och sedan dess har disken aldrig strulat.
Ursprungligen av classic:
Hmm, undrar om vissa tillverkare hört talas om CE märkning? Detta SKA ju inte kunna hända med CE märkta produkter, men likväl händer det liknande saker hela tiden.
  • Medlem
  • Göteborg
  • 2004-08-13 19:53
Jag tror inte det beror på nätdelen då jag fick låna en annan från butiken där jag köpte den och det var samma problem. Dessutom funkar den ju bra på min bärbara dator.
Var också inne på det där med mobilen, men jag har uteslutit det också. Den stänger ner sig även om jag inte har någon mobil i närheten. Däremot har jag en trådlös telefon där, men den sänder väl inte ut några signaler som stör?
Har inte haft möjlighet att testa det där som jag nämnde med att stänga av datorn i 20 minuter och sedan kolla portarna, men jag ska göra det efter helgen. Det ska enligt vissa supportsidor fungera.
Annars är det ju precis som ni säger en billig lösning att köpa ett nytt kort. Men det vore synd att ge upp nu.
Trådlösa hemtelefoner kan störa mer än mobiltelefoner.
Hur var det med nätdelen använde du den till FW disken även när du hade disken kopplad till den bärbara?
  • Medlem
  • Göteborg
  • 2004-08-15 19:27
Ursprungligen av Errol Garner:
Jupp, använder nätdelen även där.
1
Bevaka tråden
